- Vastaanotettu kiitos 4
#MYYTY#:SLOT.IT KW01 Ferrari 312 PB LTD Tupla pakkaus. 59€
- TonyClifton
Kirjoittaja
- Expert Boarder
Autot ovat "kit" mallia eli kootaan itse. Taattua Slot It laatua tyyliin: Pienet tarkat yksityiskohdat, alumiinivanteet, 22,000 kiertävä moottori jne. Mukana tulee myös vara "kisa" renkaat.
Varaa omasi ajoissa yv-llä. 3 Ferrari tuplapakkausta vielä jäljellä. Hinta tuplapakkaukselle vain 59€ + postikulut (jollet sitten nouda Ferrareita).
Ps. Selvennykseksi vielä että, paketti sisältää todellakin 2 autoa eikä yhtä autoa vaihtokuorineen. :roll:
- Tony -
- TonyClifton
Kirjoittaja
- Expert Boarder
- markku55
- Vieras
Mitään kokoonpano-ohjeita ei ollut, mutta 60v kundihan sai osat yhteen ilman ongelmia - no rehellisesti sanottuna, pari pohjaosaa ekasta autosta jäi käyttämättä, koska ne olisi pitänyt liittää runkoon ennen moottoripetiä ja myös johdot jäi etuakselien yläpuolelle, mutta toimii ok.
Vielä on kokeilematta miten liikkuu, se nähdään sitten kun kundi innostuu radan kokoamiseen
- TonyClifton
Kirjoittaja
- Expert Boarder
markku55 kirjoitti: no rehellisesti sanottuna, pari pohjaosaa ekasta autosta jäi käyttämättä, koska ne olisi pitänyt liittää runkoon ennen moottoripetiä. Vielä on kokeilematta miten liikkuu, se nähdään sitten kun kundi innostuu radan kokoamiseen
Heh.. Mulla kävi samoin. Voi olla että, lisään ne pari "tuki"palaa myöhemmin. Tuo auton pohja tuosta moottoripedin vierestä on aika ohut joten, kannattaa varmasti laittaa nuo palat kiinni.
Itse testasin Ferrarit Carreran radalla ja hyvinhän nuo liikkuu. Niinkuin kaikki Slot Itin autot. Jostain syystä autossa on todella pitkät ruuvit joilla kori tulee kiinni pohjaan. Tämä on kyllä hyvä ratkaisu. Näin kori elää ja auto pysyy paremmin radalla.
Jätin suosiolla magneetit pois omista autoista ja pistin 2,5 gramman painot molempien autojen etukulmiin. Ferrarit pysyivät sen jälkeen paljon paremmin radalla. Kannattaa myös laittaa autojen alle samantien pehmeämmät "kisarenkaat" jotka tulivat paketin mukana. Pito paranee todella paljon. Pientä säätöä ja ajonautinto parani huomattavasti.
- TonyClifton
Kirjoittaja
- Expert Boarder
- 1300ti
- Vieras
- TonyClifton
Kirjoittaja
- Expert Boarder
1300ti kirjoitti: Kaupat tuli vihdoin. Mulle jäi kyllä vähän epäselväksi, onko tässä sarjassa kaikki mitä tarvitaan ja kannattaisiko vaihtaa jotain osia suoraan parempiin? Renkaat saan sorvautettua Turun autoradalla Leafillä mutta muuten onkin opettelemista vielä. Luulisi että rattaat kannattaisi olla metalliset?
Paketista löytyy kyllä kaikki tarvittavat osat kuusiokoloavainta myöten.
Slot itin autoissa on oikeastaan käytössä "parhaimmat" osat mitä slottirintamalta löytyy. Toki markkinoilta löytyy vieläkin parempia/hintavampia viritysosia. Mutta, ei kannata heti vaihtaa ehjiä ja toimivia osia vain pelkän huvin vuoksi. Niin kuin tuossa ylempänä totesin autot vaativat pientä painotusta ja renkaiden hiomista. Siis jos, ajetaan ilman magneettia. Välityksiin ei kannata heti alussa koskea. Riippuu tietysti paljolti missä auton kanssa ajelee. Esim. Leafillä vaiko kotona pientä kasirataa.
- 1300ti
- Vieras
- 1300ti
- Vieras
- TonyClifton
Kirjoittaja
- Expert Boarder
1300ti kirjoitti: Jostain syystä toisen auton moottori ei ota lainkaan samanlaisia kierroksia, onko kokemuksia laatueroista?
Outoa?! Itsellä pelittää aivan mainiosti samat autot. Eikä tuota autoa voi oikein väärin kasata? Vai voiko?
Eipä ole juuri tullut vastaan maanantaipainoksia isoimmilta autoratavalmistajilta. Pienempien "perhe"firmojen valmistamissa autoissa on ollutkin sitten enemmän noita sattumia.
Toisaalta jos moottorissa on suoranainen vika niin eiköhän tuon voisi lähettää valmistajalle? Tilasimme porukalla kerran kaverilleni lahjaksi Scalextricin Starsky & Hutch autoradan jossa oli mukana väärä auto. Ei kun yhteys valmistajalle sähköpostitse ja oikea auto rävähti postitse jonkin ajan kuluttua.
EDIT:
nyt löytyi artikkelia
slotcarillustrated.com/portal/fo ... p?p=134685
www.slotforum.com/forums/index.p ... 22238&st=0
