AIHE: Lap Master
Lap Master 05.09.2014 11:39 #21
  • JussiK
  • JussiK hahmo
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Vastaanotettu kiitos 75
Suosittelen tutustumaan Renn Bahn Manager (RBM) nimiseen ohjelmaan. Saksassa noin 90 % kerhoista käyttää em. ohjelmaa. Mm. stopin saa harjoitusmoodissa ja ohjelma on todella monipuolinen. Lisäksi sen saan suomenkielisenä, kun vaihtaa komennot suomeksi.
www.bepfe.de/download.htm
Muistaakseni ohjelmaa pystyy kokeilemaan koneella ilman interfacea ja katsastamaan millainen se on käytellä. Meillä on ollut Lempäälässä kotiradalla se käytössä nyt kolme vuotta ja pätkääkään ei ole harmittanut että sellainen hommattiin. Ja toinen hommataan sitten kun on puuradan rakentamisen vuoro.
Hinta kasiuraiselle versiolle tulee 300 €. Jos haluaa valosillan, niin se maksaa reilun 100 €. Sivustolla ei ollut hintaa 8 uraiselle valosillalle, mutta 6 urainen oli 110 €
Harrastusta tukemassa: www.viihdevuokraamo.fi
Lap Master 08.09.2014 19:40 #22
  • Yly
  • Yly hahmo Aiheen kirjoittaja
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Vastaanotettu kiitos 405
Tuo Saksan poikien ohjelma on varmasti myös hyvä !
Päätin nyt kuitenkin tilata Lap Masterin.
Lap Master 23.09.2014 19:56 #23
  • midro98
  • midro98 hahmo
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Kädetön
  • Vastaanotettu kiitos 32
Yksi asia jota Lap Masterista täytyy kehua on se kaukosäädin.
Mitenkäs se ohjelmoidaan ja mitä sen avulla voi tehdä?
Siinä näytti olevan jotain kytkimiä. Epälisin että näillä se ohjelmoidaan. Onko epäilykset oikeassa?
1 VAC ban(s) on record | Info
24 day(s) since last ban
Lap Master 23.09.2014 21:07 #24
  • piethein
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Vastaanotettu kiitos 91
Kytkimillä (patterikotelossa) valitaan oikea koodaus. ELli samanlaisia kaukoja voi olla samassa tilassa x kpl, mutta tuolla koodauksella (molemmissa päissä sama koodi) valitaan, mikä kauko ohjaa mitäkin laitetta.
Toimintonappeja on muistaakseni 8, mutta taisi vain ne kaksi olla käytössä. Start ja Stop.
Lap Master 29.09.2014 08:38 #25
  • piethein
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Kokeilin saada Lapmasterin Tulos ja Statistiikkatallennukset automaatille ja nehän näyttäs onnistuvan.
Loin Lapmaster hakemiston alle uuden Stat Hakemiston ja sinne Results ja Statistics hakemistot. Kuva ohessa.
Sitten Lapmasterin Race Setup -> WEB Access sivulle FTP action Result path ja Statistics Path kenttiin noiden hakemistojan polut. Taas kuva
Ja vielä Race setup -> Advanced Setup -> Counters options, Auto publish täppä päälle. Myöskin kuva.
Tuonne Stat hakemistoon sitten muodostuu ekan kisan jälkeen LapmasterResultLink HTML sivu, jonka voi avata selaimessa etc.
Kokeilkaa vaikka Simuloimalla ja kommentoikaa, jos keksitte jotain parempaa.
Nehän voi tallentaa vaikka tuonne Results hakemistoon, mutta loin oman tälle.
Hivenen riipoo, kun tuo ei säilytä talletuksessa oletushakemiston polkua ja tiedostoilla ei ole mitään tarkennetta. Listat, tulokset etc saa nopeasti sekasin. Ainakin results ja statistiikat tyrkyttää samaan hakemistoon. Voi johtua myös käyttöjärjestelmästä. Aikoinaan Visual Basic teki samaa, kun vaihdettiin Win2000 -> XP. Versiona siis 3.19.
Viimeksi muokattu: : piethein.
Lap Master 10.10.2014 06:56 #26
  • Yly
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Onko missään muualla, kuin Seinäjoella Lap Masterin kanssa käytössä virratonpätkä ?
Lappeenranta ?
Buena Park ?
Vaasa ????
Lap Master 10.10.2014 08:47 #27
  • Tumppi
  • Tumppi hahmo
  • Owner
  • Owner
  • Vastaanotettu kiitos 437
Sekä Lappeenrannassa että Vaasassa on virraton pätkä...
Viimeksi muokattu: : Tumppi.
Lap Master 10.10.2014 18:01 #28
  • Yly
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Kyllähän haamukierroksia tulee....
Practice modessa tulee silloin tällöin kierroksia urille, jossa ei ajeta.
Seinäjoella on sama ongelma.
Ongelma ei ole mikään hirveän paha, mutta eihän sen noin kuuluisi toimia ?
Kuinkas Vaasa ja Lappeenranta ? Onko havaintoja tuollaisesta ?
Lap Master 10.10.2014 18:59 #29
  • piethein
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Mikäs oli ongelma toisessa boxissa??
Laita vain tähän ketjuun, että jos törmätään muualla samaan, niin tiedetään katsoa.
t.Jussi
Lap Master 10.10.2014 19:30 #30
  • Yly
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
piethein kirjoitti: Mikäs oli ongelma toisessa boxissa??
t.Jussi
Asennus virhe ! Meidän moka ! Onneksi huomasin.
Noi kierrokset urille, jossa ei ajeta, ihmetyttää edelleen....
Toisaalta, jos se ei tee sitä kisa moodissa, niin ei kai se hirveästi haittaa ?
Lap Master 10.10.2014 22:39 #31
  • Tumppi
  • Tumppi hahmo
  • Owner
  • Owner
Yly kirjoitti:
t.Jussi
Amazing, Hieno Homma että tuli kuntoon!! Vinkki Opetelkaa heti alkuun - Kaksi näyttöä - äänen toisto tietokoneen kautta !! Ihmettelette sen jälkeen " Mitä elämä oli ennen LapMasteria :-D "
Lap Master 10.10.2014 22:41 #32
  • Yly
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Toinen näyttö on.
Kaiuttimet on.
Mikki tietokoneen "läpi" on.
Kun saisi noi haamut pois nurkista pyörimästä.....
Seuraavaksi vaihdetaan varmaan uusi kaapeli laskurille ?
Lap Master 10.10.2014 22:47 #33
  • Tumppi
  • Tumppi hahmo
  • Owner
  • Owner
niin... hmm.. tärkein ohje !! Leuka rintaan ja kohtia uusia pettymyksiä ! I trust for You ! (<-Lontoon murretta, Suomeksi: Luotan siihen että Yly löytää uusia pettymyksiä :-D )
Lap Master 11.10.2014 08:19 #34
  • Yly
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Tumppi kirjoitti: niin... hmm.. tärkein ohje !! Leuka rintaan ja kohtia uusia pettymyksiä ! I trust for You ! (<-Lontoon murretta, Suomeksi: Luotan siihen että Yly löytää uusia pettymyksiä :-D )
Tumppi tietää taustat.
Jos olisin alkanut kirjaamaan ylös kaikki ostokset, jotka ovat olleet "rikki" ostaessa, niin niistä saisi aikaiseksi jo kirjan.
Ensimmäisen muistan. Inkisen Musiikkikaupasta ( RIP ) seiskaluokalla ostamassani Dio:n ( RIP ) college paidassa oli reikä....siitä se meikäläisen hyvä ostos tuuri alkoi :(
Rakensin viime talvena uutta kotiteatteria. Ostin tykin, viritinvahvistimen, kaiuttimia ja blu ray soittimen. Vain tykki ja soitin oli rikki heti ostaessa :smile:
" Ai sellainen vika ? Kukaan muu ei ole koskaan valittanut näistä "
:D
Viimeksi muokattu: : Yly.
Lap Master 14.10.2014 20:15 #35
  • Yly
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Nyt on sitten virrattoman pätkän ja radan punoksen väli jatkettu, eli auton breidi ei enää yletä kytkemään radan breidiä virrattomaan pätkään.
Testatessa huomasin, että kisamodessa ei tule kierroksia, kuin niille urille, mihin on syötetty nimet......mielenkiintoista....
Nyt sitten testiryhmä menee ajamaan mahdollisimman paljon rundeja nimenomaan treeni modessa.
Katsotaan näkyykö haamuja ?
Edit: Nyt näyttäisi toimivan, eli radan breidin ja virrattomanpätkän väli pitää olla yli 30mm
Lap Master 26.10.2014 01:10 #36
  • pyrtsy
  • pyrtsy hahmo
  • Super User
  • Super User
  • Vastaanotettu kiitos 223
Omat kokemukset lapmasterista.
Ei fullscreeniä/skaalausta -> joutuu puljaamaan resoluutiota saadakseen kokonaan ruudulle, tarkkuuden kärsiessä.
Ja oliko että kisamoodissaKIN mennään värijärjestyksen mukaan eikä tulosjärjestyksessä. Tietyssä suhteessa ehkä selkeämpää ja onhan siinä tuloksille toki se eri näkymä. Mielestäni silti kilpailunjohtajankin näkymä tulisi olla tulosjärjestyksessä.
Ja lanemasterista tutussa practise modessa kierroksien nollaaminen suoraan uran vastaavaa numeroa puuttuu. Värikoodauksen aikakaudella toki vähän kyseenalaista, mutta eipä siitä haittaakaan olisi jos olisi nykyisen tavan lisäksi myös tuo.
Viimeksi muokattu: : pyrtsy.
Lap Master 27.10.2014 08:14 #37
  • Yly
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Voitaisiin kirjata tähän ketjuun noita korjausehdotuksia ohjelmaan.
Mielellään englannin kielellä !
Voi sitten välittää tiedon Rönnemanille.
Joku sanaseppo, voisi kirjoittaa englanniksi meidän EL-24 ja EM-24 kisojen ajoformaatin. Se olisi aika hyvä saada tuohon ohjelmaan.
Omat huomiot:
Kielioppivirheet saa korjata !!
-We do not need lane numbers before drivers names, because we have colour lanes. It is better if there is only one number with names.
-During race, it better if the race leader name is in the top, second after leader and so on....
-There is no track call during count down.
-During practice mode, is it possible to reset each lane lap times easier ( just press 1 to lane red, push 2 to white lane and so on )
- No lap times during warm-up before race
Tässä aluksi !
Yly
Lap Master 27.10.2014 08:58 #38
  • R.O
  • R.O hahmo
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Vastaanotettu kiitos 167
Tämä nyt tuli pikaisesti mieleen:
- Lap times during 1 minute warm-up before race
Lap Master 27.10.2014 12:29 #39
  • midro98
  • midro98 hahmo
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Kädetön
Scaling of the primary race display window.
Em-24 and El-24 classes have straight finales. The finales are driven twice and only the higher result counts.
Lap Master 27.10.2014 12:38 #40
  • R.O
  • R.O hahmo
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Yly kirjoitti: -During practice mode, is it possible to reset each lane lap times easier ( just press 1 to lane red, push 2 to white lane and so on
Yly
Tuohon muuten oli jokin näppäinyhdistelmä. Oisko ollut Ctrl+1, Ctrl+2, jne..(tai Shift tai Alt) millä nollata uria. Mutta joo sais olla pelkkää numeroa painamalla toi nollaus treenimodessa.
